Камера заднего вида на w221 показывает черный экран.При сброски настроек(ресет) камера работает без проблем. При остановки машины на более чем 2 часа, снова показывает черный экран. Электрик проверял провода и заменил блок - все работает и проблема не в блоке и проводах. Помогите советами - нужно ли менять блок Comand из за этой проблемы? Прошивку менять? Или попробовать камеру поменять? У кого нибудь такая проблема была или это единственный мерседес 2010 S350L с пробегом 80 тыс. км с такой проблемой?
