Клапан регулятор давления в топливной рейке ом611
  • Автор темы Автор темы rikz1
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Всем привет! Нашел недавно ремкомплект в виде уплотнительных колечек на данный клапан. Как износ этих колечек влияет на работу клапана и авто в целом, может есть определенные симптомы?
Авто при активном ускорении набирает обороты с провалами/потерей давления на короткий срок и не зависит от оборотов.
Поэтому думаю есть ли смысл менять ремкомплект.
p.s. Знаю что на диагностику, но если проблема может быть в этом, то решить не сложно)
Перепускает скорее всего или при стоянке из рейки соляра уходит и трудно запуск делать.
Из-за такой фигни знакомый возил авто из одного города в другой.на эвакуаторе.А колечки были в ремкомплекте ваз 210...карбюраторной.копейки стоило).
j.bond.007
