Климат, запах дизеля
Strah65
Краснодар
Столкнулся с проблемой, возможно сразу с несколькими независимо друг от друга: 1 ужасный запах дизеля в салоне, ездить невозможно, правда на кануне менял датчик давления в тнвд, возможно остатки. 2 печка/климат в АВТО режиме не работает, дует только если выставить механически на максимум. выдает ошибки, после замены заднего SAM, который собственно был заменён после переполюсовки задней АКБ, задний Sam ушел на помойку вместе с блоком SBC. В общем климат стал выдавать эти ошибки именно после восстановления всех сгоревших предохранителей, блоков и т.д. И подскажите где находятся эти узлы M4/7 (всасывающий электровентилятор, сервомотор) М2/22 сервомотор заслонки среднего дефлектора и R22/3 (дополнительный подогреватель)
2003г.W211 2.7D OM647 WDB2110161A334046
    102,9 КБ · Просмотры: 8
    96,4 КБ · Просмотры: 8
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
При переполюсовке горят блоки которые запитаны постоянным плюсом , климат в их числе . М4/7 вентилятор охлаждения ДВС остальные расположены в и на коробе климатической установки . Сначала удостоверься что сам блок KLA исправен .
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Здравствуйте уважаемые коллеги
Кто сталкивался старой проблемой у меня мерседес w204 c320 2007 работает только две заслонки обдува лабавого стекла на печке, а остальные вообще не работают, проверял их отключал по очереди все исправные а как только ставляю их обратно на печку не работает что это может быть прошу помощи
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Запустить нормирование заслонок , посмотреть результат . Если нормирование проходит смотри параметры датчиков . Ошибки ?
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Все это делал все пишет хорошо а всеравно не работают
Я думаю что это сама клима не хочет открывать
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Одна ошибка есть по датчику наружной влажности воздуха и все
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
А что с датчиком влажности . Климат в режиме АВТО будет полноценно работать только при исправности и адекватных показаниях всех компонентов . Тем более датчик влажности нужен для контроля от запотевания.
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
По всем датчикам в салоне показывает что исправно но все равно заслонки не отвечают на переключение фаз
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Ааа ещё такая штука что бывает на климе начинаешь клацать кнопки то дует холодным то эли теплым машину стало очень трудно нагреть в салоне
Strah65
Краснодар
Блок отвечает, тесты запускаются, а вот вентилятор охлаждения ДВС походу не во всех режимах работает, на днях съезжу опять к диагносту, уделим ему особое внимание. Спасибо.
Strah65
Краснодар
Кстати, а где этот датчик влажности находится физически и по диагностики как он называется? тоже хочу протестировать через диагностику на всякий случай
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Датчик влажности находится 6дето в бампере не далеко от датчика температуры воздуха
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Проверил датчик плажности ну вроде рабочий а всеравно бьёт ошибку
И не могу разобраться з заслонками ну блин не открываются хоть усрись пол салона розобрал все проверил все подключино а заслонки не отвечают на климу кто может помочь хоть подсказать
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Мерседес w204 c320 2007 не работает клима ,не хочет открывать заслонки все проверил по моторчикам нет проблем все исправны но открывает только 2 заслонки обдува лобового стекла печка греет хорошо а в салоне очень холодно прошу помощи у експектор может кто че подскажет
Пробывать активировать каждую заслонку через XENTRY и смотреть!
Если не активируются то пробывать заменить блок управления KLA
serhii Lukomskyi
Poland
Krasnystaw
Нет активности проверял, говоришь нужно попробывать блок поменять хорошо я куплю блок поменяю если что-то изменится то напишу
sergej987
s211 e240
У меня на 211 точно также было. Печка дует холодным воздухом и только на лобовое. При мойке брызнули в датчик температуры салона у руля,он с маленьким вентилятором, после его замены всё прошло.
bogdadfm777
