Ключ w203 реагирует через раз
Stealer222
Недавно столкнулся с проблемой. Помыл машину,приехал домой,все было нормально. Вышел,сел в машину,вставил ключ,а замок не реагирует. Ключ открывает и закрывает. Потыкав раз в 20 замок,все таки получилось добиться того,чтобы ключ он увидел. После этого доехал до места,заглушил,а когда пытался завести-та же беда. Но все таки завел. После этого никаких проблем пару дней не было. Замок работал исправно,ключ тоже. Но сегодня случилось то же самое. Сначала не реагировал, сейчас реагирует. Что это может быть? Куда смотреть и к каким тратам готовиться?(
Возможно проблема с блокиратором руля!
aslan69
W212
Баку
Попробуйте со вторым ключом если он есть, и в момент когда это происходит руль блокируется?
тосик
У меня такая проблема есть. Мастер-ключник сказал, что умирает микросхема в замке зажигания.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
чаще проблема именно в блокираторе рулевого вала. Это надо проверять специалистам? иначе ремонт затянется)
w 124 мурзик
