Код ошибки 2759
Iamkasyan
Добрый день. Горит ошибка 2759 авто мерседес s 500 w 221 4 matic 2006 г. Пробег 185000, старуха пишет пробег 85000. По блокам не смотрели родной пробег. Но судя по всему плату в любом случае когда то меняли и скорее всего меняли у дилера. Так вот если Ее меняли у дилеров то соленоиды на сколько я знаю они не меняют отдельно. Интересно Ваше мнение из вашего опыта, возможно ли отделаться малой кровью или все таки плата под замену. Понятно что нужно вскрывать и смотреть, но так из Вашего опыта на вскидку какова вероятность отделаться заменой только лиш соленоида. Да кстати коробка работает идеально, стуков пробуксовок аварий и т д нет, работает она идеально во всех режимах.
alexeysal555
