Код ошибки
Bulatov 886
Все доброго времени суток. Нужна помощь. Загорается периодически чек на холодную и тухнет. (потери мощности двигателя нет) Диагностика показала ошибки: Бесступенчатый механизм регулировки положения распредвала СЛЕВА неправильное положение выпускного распредвала P0025 и Бесступенчатый механизм регулировки положения распредвала СПРАВА неправильное положение выпускного распредвала P0012. Вопрос- возможно ли обойтись заменой электромагнитов или копить деньги на замену шестерни со всеми вытекающими!? WIN WDD2213231A144920
Johnsonnew
Все доброго времени суток. Нужна помощь. Загорается периодически чек на холодную и тухнет. (потери мощности двигателя нет) Диагностика показала ошибки: Бесступенчатый механизм регулировки положения распредвала СЛЕВА неправильное положение выпускного распредвала P0025 и Бесступенчатый механизм регулировки положения распредвала СПРАВА неправильное положение выпускного распредвала P0012. Вопрос- возможно ли обойтись заменой электромагнитов или копить деньги на замену шестерни со всеми вытекающими!? WIN WDD2211841A155950
Смените сервис и сделайте нормальную диагностику. Проблема скорее всего банальна, но для точной постановки диагноза необходима квалифицированная диагностика в профильном сервисе.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А Вы сначала посмотрите какие магниты стоят,если старого образца 01 43,то замена на новый образец по-умолчанию 00 43.А,там видно будет.
Serg2005
ML-350
Начальник
И город в профиле укажите
Крымчанин
Дизельный Два
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Крымчанин
Дизельный Два
Серёга,хорош бухать,у вас там праздник какой-то.Речь идёт о 273 моторе,а ты впихиваешь магниты от 271 мотора.........
На 273 моторе магниты нового образца А 272 905 00 43......
Андрюха это ты завязывай с алкоголем
c32f362949b749f2bdf8cb714401fdc5
Да Андрюх! A2720510177
Это магниты
А то что ты написал это датчики распредвала!
Крымчанин
Дизельный Два
Друзья))))с чего мне начать?
На магнитах последние цифры ...0510077
Магниты
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
грм это не цепь
это весь механизм
Крымчанин
Дизельный Два
грм это всё что крутится в этом механизме
цепь звезды натяжитель и успокоители
детально надо брать вин и садится выбирать
рем комплектов не существует
ездить можно всегда а вот когда вывалится тут никто не угадает
Крымчанин
Дизельный Два
Kylych
Привет всем.
vin - WDBUF56X47B108233
У меня почти такая же ошибка.
0064 - Бесступенчатый механизм регулировки положения распредвала (СЛЕВА): Неправильное положение выпускного распредвала(Р0025).
ELBEK
