Коды неисправностей ATEGO.
AleX-Trail
GLK 220
Добрый вечер.Атего 817 1999 г.Что значит abs 4149,mr 0311,заранее спасибо.
4149 - датчик ABS на переднем мосту слева имеет обрыв или замыкание.
0311 - датчик положения коленвала: неправильная синхронизация сигналов датчиков распредвала и коленвала. Нужно вытащить оба датчика, почистить от грязи и снова плотно установить.
Tin
День добрый, подскажите пожалуйста как убрать или сбросить информацию о наличии конденсата в ресивере сжатого воздуха, сначала была ошибка 3620 неисправен датчик конденсата, ездил с ней, потом высветилась инфа о наличии конденсата. Выкрутил датчик, конденсата не было, но нашел обрыв проводки, устранил, ошибка 3620 пропала, а конденсат в ресивере не могу сбросить. Атего 2003 года. Спасибо.
Nikola1973
Подскажите код неисправности FR 01723 vin: WDB9700151K471925
AleX-Trail
GLK 220
boris.morozov
алекс добрый день подскажите пожалуйста ошику абс 1 4349 заранее спасибо vin 9702251к789002
out
Подскажите пожалуйста Не заводится машина атего 815. 1999г. на манели загорается code из ошибок пишет ins1433 и ins 3620
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Надпись CODE говорит о блокировке пуска двигателя, проблема с иммобилайзером.("потерян" ключ, проблема с проводкой и т. д.)
1433 - включите зажигание и последовательно несколько раз нажмите кнопки + - system quit rezet info, если панель приборов реагирует на кнопки, то ошибка уйдёт, если не реагирует - панель приборов неисправна.
3620 - выход из строя датчика конденсата(возможно проводка)
out
Попробую рассказать полную историю.... то что машина АТЕГО 8115, 99г. В один прекрасный день ехали и вдруг как тяга пропала у машины начала жестко тупить потом вроде пропала поехала как надо связанно это или нет не знаю но факт то что было но заводилась нормально... На след.утро при попытке завестись стартер как начел крутиь тутже шелчёк и все как отрезали ни каких признаков жизни ... сняли стартер проверили рабочий крутит.. купили новое реле на него прикрутили поставили все на машину стартер теперь крутит но машина не заводится пишет CODE думали имобилайзер ключ слетел отогнали на диогностику блин говорят все хорошо ключ опознает и ошибок не каких нет... как то странно однако... забрал машину думаю может проводка вскрыл всю проводку вокруг мотора прозвонил блин вся целая ... Вот у меня делема что теперь смотреть надо ??? читал про клемму 15 и 50 это что такое?? и скока там питание должно быть?
out
да спасибо 1433 пропала
3620 понел это дачик накрыт
а вот с code не пойму что за фигня я снизу описал всю ситуацию
shurik-c
Добрый день!! Подскажите с чего начинать поиск, хоть в какую сторону. У меня перестала работать панель приборов, пропал свет заднего хода и стоп. Работает только спидометр и подсветка. На предохранителе [Фонари заднего хода, комбинация приборов] сгорает даже одна из ножек при включении зажигания. Перед этим были ошибки INS 0104 и 0204. Проводку сделал ошибки пропали. В чём может быть проблема? Спасибо!
max1977
добрый вечер. помогите разобраться ATEGO-1223 98Г. УПАЛИ ЗАДНИЕ ПОДУШКИ. Ошибки на табло INS 20201/20202/20204/20205/24017/ И FR 3031/ Заранее благодарен.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
По фр повышенное напряжение на клемме 30.проверить генератор и регулятор при необходимости заменить по инс замыкание или проблемма с проводкой или датчики во 2 контуре пневмо системы неисправен датчик системного давления в контурах или проводка
николай 173
подскажите !!
подскажите пожалуйста через какую програму можно посмотреть ошибку ??? заранее спасибо !!
roma_73
Atego 1223
Перевозчик
стрелка над ресивером на табло что значит спасибо за ранние Атего 1223
goxa
Подскажите пожалуйста расшифровку ошибок Атего 816 VIN: WDB9700151L345761
MR 6721 SCR
MR 6883 SCR
MR 4240
Vit 71
VW passat b3
MR 6721 SCR давление адблю слишком мало
MR 6883 SCR подача воздуха системы сжатого воздуха скр нарушена
MR 4240
блок датчиков 2 в блоке управления МР имеет замыкание
  • Мне нравится
Реакции: goxa
zimarik
Подскажите ошибку MR3709 Атего 818 2007г.WDB9702251L254139 Заранее благодарин
Vit 71
VW passat b3
Подскажите ошибку MR3709 переключающий клапан сжатого воздуха SCR имеет обрыв заданные значения сопрот обмотки 38 +-5Ом . Атего 818 2007г.WDB9702251L254139 Заранее благодарин
zanderid
