Колёсные болты на штампованные/литые диски.
Андрей 275TUA
Здравствуйте. Хотел узнать у Вас. Решил сменить свои штампы на литье. Столкнулся с такой вот проблемой: на шиномонтаже сказали, что мои болты от штампов не подходят и нужны новые. Предложили мне оригинальные длинные болты для литья. Но не смогли их вкрутить, видимо заржавела внутренняя резьба. Решили поставить покороче, на пару витков длиньше, чем мои были. Поставили и после этого появился сильный стук в одном заднем колесе. Понял, что дело в болтах но не смог определить в каком, стучало постоянно. Поехал на шиномонтаж. Решили поставить на одно колесо мои старые болты от штампов и стук пропал. Получилось 4,5 витка. Можно ли так ездить? И почему стучало только в одном колесе? Ведь длинна болтов была одинаковая для всех колес.
WDB2030611A124255
вы рисковый?
ставте длинные болты ,, и мечиком резьбу от ржавчины почистите
что у вас стучало это не известно
колесо может стучать при не зажатых болтах, камень в протекторе шины, и др.
но болты должны не на 4 витках быть
Да нет, дело там было точно в болтах, я и колеса разные ставил с этими болтами стук все равно был, болты раз 10 все перепроверяли, скручивали, прикручивали. Вот что там может болт задевать?
задевать может детали колодок ручника(регулировочную звездочку) но это если болт уйдет внутрь прилично
видимо литье печальное((
проверить крепление колодок ручника
j.bond.007
