колёсный болт провалился внутрь
daragusha
Добрый вечер.
При замене колёс на зимние обломался болт. (w211 220cdi 2005)
попытался высверлить аккуратно, а он возьми и лопни.
остатки провалились внутрь тормозного барабана.
попытался достать магнитами, но безуспешно.
может быть есть вариант как нибудь малой кровью достать, или придётся разбирать всё?
а меня даже нет этой огромной головки для ступицы. (дело в германии у соседа не возьмёшь)
Добрый вечер.
А на хрена гайку ступицы откручивать?
Деактивируете SBC, откручиваете тормозной суппорт, и откручиваете тормозной диск. И все достанете, собираете в обратном порядке!
спасибо. полез читать про SBC, а там куча советов, кто советует маленький аккумулятор отключить, кто историю с опусканием стёкол и поворотами ключией.
никогда этого не делал и не хотелось бы накосячить.
посмотрел видео, я так понимаю (замена тормозного диска) и не уверен, что на домкрате без подъёмника справлюсь.
но и до сервиса ехать страшно, эти куски же могут там что-то размолотить, но странно, что при прокручивании тормозного диска не слышно как они перекатываются, как будто их там и нет, правда есть какой то скрежет, непонятно откуда.
Проблем с откручиванием быть не должно ( ну если только до вас там ни чего не испортили!
SBC по правильному надо деактивировать с помощью stardiagnosis, но народ вроде как пишет что и другие приборы это могут, так же в середине прошлого десятилетия в сервисной программе была инструкция как его можно деактивировать без диагностического компьютера.
Без диагностического компьютера это на свой страх и риск, отключения аккумуляторов не поможет, давление в системе очень большое, и если что-то пойдёт не так, то мало не покажется!
Я однажды менял колодки вообще без деактивации , ну точнее без компьютера, было очень не по себе, но главное руки не совать к поршню, мало ли что!
внизу первого сообщения есть документ по деактивации без StarDiagnosis.
давным давно купил вот такую штуку, но никогда не пользовался, может она поможет?20201107_215940.jpg
ох страшно, оторванные пальцы, сломанная система SBC будут мне сниться сегодня. :)
Двери не открывайте, ключ уберите, дайте заснуть машине минут 15 и снимайте. Но руки все равно не совать под поршень
а колдунство с открытием окон не применять?
я гипотетически могу заказать STAR и на следующий день отправить его обратно amazonСнимок экрана 2020-11-08 в 10.00.45.pngСнимок экрана 2020-11-08 в 10.04.33.png, или это только для чтения ошибок приборы?
Что это вообще за прибор? Он если ошибки двигателя прочитает корректно уже хорошо. В систему SBC лучше вообще не лазить ничем кроме оригинального прибора.
что за приборы не знаю, их куча в запросе STAR
заснуть машине это как?
правильный алгоритм действий?
1. открыть машину
2. поддомкратить и снять колесо
3. отойти на 15 минут
4. снять тормоза
начитался советов, отключить оба аккумулятора, отключить провод SBC
1. открыть машину
4. снять тормоза
Вам дали ссылку выше на тему где есть документ где все с картинками!
там машина висит на подъёмнике, а у меня под окном и всего один домкрат.
Ну вы с Луны чтоль в самом деле:)
Там на машине тормозные колодки меняют, и во всех дилерских сервисах, именно так и делают, только вот без стара даймлер давно запретил это делать!
Вам уже и легко доступным языком написали в 8 сообщении что делать надо, а вы все тетрисы выбираете и про какую то мистику с окнами читаете.
дико извиняюсь, но по ссылке описание на английском и в нём нужно прокрутить передние и заднее колесо. (это надо бегать с домкратом туда сюда) :)
Да не надо вам этого! Вы ни чего же менять не собираетесь!
так мне не надо снимать колодки, а как тогда я сниму тормозной диск?
Вы тормозные колодки по кругу меняете на новые? Или вам остатки болта вытряхнуть из одного диска?
Вам надо чтоб машина заснула, снять -вытряхнуть, и собрать!
Домкратите, снимаете колесо, даёте машине заснуть, снимаете колодки, снимаете диск, убираете остатки болта если сами все не выпадут, собираете все в обратной последовательности! Пальцы к поршню не совать:)
никакие аккумуляторы не отключаю, ничего не выдергиваю, машину не закрываю?
может деревяшку проложить между колодками? :)
jiajialiars
