Команд перестал выходить на связь, Помогите !
Stalker200
Ребята всем привет , очень нужна помощь , машина Mercedes S550 2006 год не рестайлинг > VIN : wddng71x47a045491 проблема : Команд перестал выходить на связь,вернее на дисплее при включении самого command -ничего не происходит, Дигностировал Старом -ошибок нет , ругается на разрыв кольца Most , если заходишь в сам comand в режиме диагностики на дисплее загорается значок Мерседес , затем надпись кондиционер включен и снова тухнет Экран , на центральной консоли при этом все кнопки работают кроме включения команда ,климат работает , но экран темный . на Ченжере кнопки в режиме диагностики так же откликаются , полоски , квадратики разных цветов и т.д в тестовом режиме диагностики Старом - на дисплее видны, все предохранители целые . Разобрал весь салон , не снял только водительское кресло . Ребята подскажите куда копать ? что делать ? может как читал на других форумах - сгорел конденсатор и микросхема (SDA4330-2x) Помогите плиз
    24,3 KB · Просмотры: 431
Вот бы услышать ответ, аналогичная проблема
А печка/Кондиционеор нормально работают?
Guzeo
