Компрессия на двигателе M111 (E200 Kompressor)
  • Автор темы Автор темы Mixali4
Mixali4
Подошла очередь менять свечи - сделал, заодно померил компрессию, получил показания: 10,5; 10; 10.5; 10
Походу "капиталить" скоро или для двигателя с компрессором это нормально?
т.к. в инфотабличках для просто 2х литровых двигателей норма 11-15
wdb2100451a895599
А какой пробег!
Троит Или не троит!
А диагностику кто делал! Да и вообще проблемы по работе есть!
А может "комбашен" или винс достаточно будет кольца раскоксовать!
мерил компрессометром. Пробег 190 тысяч
Как раз проблем в роботе нет: масло не есть, в воздушном фильтре масла нет; не троит; не дымит и не коптит.
Двигатель не атмосферный и вроде, как выяснил, что степень сжатия двигателя М 111.947 должна быть 8,5, при такой компрессии степень сжатия получается около 8,9 - получается "капиталка" не грозит
Vladimir8484
