Кондесатор
Sergbest
Добрый день. Проблему с переходом коробки в аврийный режим после диагностик решили заменой платы в коробке но проблема не ушла. После вскрытия блока EGS обнаружилось масло- грамм100 и вздувшийся конденсатор. Прошу совета у тех кто сталкивался какой конденсатор можно впаять вместо взорванного. Благодарен за любой совет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Это как???? "Проблему решили,но проблема не ушла...."
Номинал конденсатора написан на его корпусе (он же не испарился),или меняйте коробочный блок в сборе.
Sergbest
Конденсатор
Под решением проблемы понимал замену платы в коробке- изначально мастера-диагносты говорили о неисправности датчиков оборотов коробки. А следом появилась проблема с блоком и маслом в нем. А вопрос мой в том можно ли поменять взорванный конденсатор просто на любой схожий по характеристикам?
denko
W203 C200 CDI
Можно. Но очень желательно точно такого же типа. Тантал на тантал, пленочный на пленочный и т.д. И соответственно такого же номинала. Производитель значения не имеет, если это не "голимый китай". Отдайте любому грамотному электронщику и он разберется.
Mercedesovod
murzik E 320
Меняй конденсатор на аналог, в крайнем случае их можно впаивать паралельно и последовательно(все зависит какой ток и емкость). Плату нужно промыть(на которой кондер взорвался.) кондеры ставь только новые! И будет тебе счастье. из собственного опыта- он помер от "старости" , а мой тебе совет- не поможет-пусть смотрят в любой мастерской по электронике силовые транзисторы(стабилизаторы) они помирают иногда из-за взорванных кондеров!
bezbbbbbb
