Коробка автомат
Karpovich Fleksei
Мерседес Виано
ИП
Доброго времени суток)))))))) Есть такая проблема. Мерседес Вито - Виано 115 CDI Vin: WDF63970313151307 год выпуска 2005. Не переключает коробка автомат. До официалов ехать далеко, да и если честно не очень они компетентны в Липецке. Какие можете дать советы? Куда смотреть изначально? Что делать? Заранее Всем СПАСИБО)))))))))))
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Что значит не переключает? Скорей всего встала в аварийный режим 2 или 3 передача -скинуть сканером ошибки если будет повторение скорей всего замена платы в акпп + ф-р + прокладка + штекер + жидкость акпп около 5 литров возрастная болезнь 6 серии , вытащи щуп посмотри для начала состояние масла (цвет,запах).После чего перестала работать АКПП?
Kopernik
Тюмень
Крайняя степень проявления усталости коробки или выхода из строя важных элементов -т.н.аварийный режим . Существует два вида аварийных режимов -электрический и механический . В первом случае при возникновении неисправности коробка остается на включенный в данный момент передаче , а в памяти блока управления прописывается неисправность . Если после этого Вы остановитесь , выключите двигатель и по истечении 10 сек. вновь запустите двигатель , то АКПП будет работать при этом только на на второй передаче . Все соленоиды и регуляторы будут обесточены , а значит и все давления будут максимальными (т.е. не регулируются, а значит включение передачи с нейтрали или паркинга происходит с ощутимым ударом). Не паникуйте раньше времени- ремонт конечно потребуется ,но не факт , что самой коробки . Возможна проблема в проводке , соленоидах или датчиках . Вывести АКПП из электрического аварийного режима можно только путем стирания памяти неисправностей блока управления . Механический аварийный режим проявляется иначе - электроника включает третью передачу или же переключается на передачу , последнюю удачно включенную . После выключения/включения зажигания механический аварийный режим сбрасывается и включается вновь при повторном проявлении дефекта .
АКПП 722.6.....сброс
1)вкл. зажигание (не заводя двигатель)
2)нажать педаль в пол на 10 сек (по некот.версиям на 30 сек), включая кнопку под педалью
3)не отпуская педаль газа выкл зажигание до 0 положения ключа
4)отпустить педаль газа
5)вынуть ключ
6)всунуть ключ и завести двигатель
После этого стираются не актуальные (сохраненные, но недействительные) ошибки, АКПП работает по заводским параметрам и адаптируется в течение последующих по разным версиям от 40 до 70 переключений.
Karpovich Fleksei
Мерседес Виано
ИП
Накрылась вначале пневматическая подвеска задняя, загнали на яму. "Специалист" начал перебирать все подряд. Машина выехала из гаража и на тебе не переключает. А совсем забыл они генератор меняли еще))))))))))))))
tsahil
автомат коробка
5)вынуть ключ
Незнаю правильно я попал,но у меня такой вопрос АКПП 722 684 при заводке утром держа ногу на тормозе включаю скорость и машина начинает ехать и глохнет т.как я держу машину на тормозе.ошибку показывает что датчик температуры КП не соответствует чемуто,непомню после как проедеш некоторое время все нормально.
Karpovich Fleksei
Мерседес Виано
ИП
У меня такого не было. Ногу держал на педали сколько угодно и машина работала отлично)))))))))))))
Алексей НиколаеВич 1975
