коробка передач w204
Сомнамбула
я прошу прощения если повторяюсь, но не нашел подходящей темы. являюсь обладателем w204 200К. при медленном наборе скорости с нуля на переключении передачи с 1-ой на 2-ую ощущается легкий толчек (какбы легкий прижек вперед) при этом последующие переключения корочбки передач проходят нормально и без пауз. вместе с тем при нажатии на педаль акселератора чуть сильнее и соответственно более быстром разгоне толчек при переключении с 1-ой на 2-ю не ощущается или практически незаметен. диагностика ошибок не показала. в этой связи прошу помощи в консультации. спасибо.
Johnsonnew
Если машина на гарантии, то дорога к дилеру по рекламации что бы залили новую прошивку. Если уже не на гарантии то в профильный сервис у кого есть все необходимые инструменты и доступы для такой же операции.
Сомнамбула
а как срочно надо это делать, чтобы в дальнейшем не было более серьезных проблем? и кстати они могут вообще возникнуть эти более серьезные проблемы?
Johnsonnew
я не знаю как Вы эксплуатировали машину. Для начала нужно сделать диагностику ( не путать с чтением ошибок) посмотреть адаптацию коробки, посмотреть значения по переключению всех передач, посмотреть нет ли течи в сальниках и разъеме акпп. Далее исходя из диагностики делать выводы и назначать лечение.
Сомнамбула
можете порекомендовать какой-нибудь уже проверенный сервис с умеренными ценами куда обратиться с диагностикой и последующим "лечением"?
Johnsonnew
Vаnek
MB w204 C180 Kompressor
была такая тема, но вроде в другом форуме...у меня тоже самое, а точнее у большинства обладателей w204, просто многие не обращают на это особого внимания...машину показывал дилеру, проверял на наличие ошибок - все ок...скорей всего это связано с адаптацией коробки, мне обнулили акпп и сейчас таких толчков не ощущаю...попробуйте перепрошить коробку, это должно решить проблему
Anatoliy-W204
Подниму тему своим вопросом. Примерно на пробеге в 13 тысяч стал замечать резкое переключение на повышенных оборотах (больше 4000), потом это все переросло в удары. Поехал к дилеру на гарантию, долго не могли найти причину, сначала залили прошивку-не помогло, потом сняли гидроблок, чего-то внм сделали-эффект еще хуже, пинаться стала постоянно, потом разобрали акпп, собрали сказав, что все в идеале, потом все же решили заменить гидроблок. В итоге самая главная болезнь прошла. коробка переключает плавно, но теперь есть рывок между 1-2 причем только при обортах 2-3 тысячи! Если меньше 2 и больше 3, переключает плавно. Рывок не сильный, скорее резкое, ощутимое включение! Все остальные передачи работают идеально. Хотел спросить больше у владельцев C180 рестайл 7 g tronic, есть ли у вас подобные проявления, или акпп включает все передачи незаметно?
З.Ы. mercedes c180 2013 w204, пробег 15 тыс.км.
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Этот толчок происходит не с 1 на вторую, а конкретно на 2 передаче при оборотах 1700....
Помощник Санты
W204 рестайл
у меня на холодную со второй на первую с сильным толчком, а с первой на вторую с задержкой, при этом слышу, как обороты двигателя увеличиваются, как будто на нейтралке газуешь. Как только немного прогревается, никаких проблем нет вообще.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
есть небольшой с 1 на 2 и только! на непрогретой машине
пробег 25к машине 2 года
ТТТ
Anatoliy-W204
У меня он постоянен, при любой температуре ДВС и АКПП...
Сегодня прокатился на Е200 2014 г.в. с такой же акпп-все идеально во всех режимах.
Screem
WDD2040411F021249
У меня у брата такая же как у меня машина, толчков нет никогда. и пробег такой же
Anatoliy-W204
заежал вчера к диеру, сказали кататься до 1500 км., а там видно будет. Рывок у меня даже пассажиры стали замечать...
Anatoliy-W204
Всех с наступающим! Сегодня заметил еще особенность, на ходу в движении стали плавать обороты приерно +- 100, при этом скорость постоянная... Помню лет пять назад на бмв 5 Е 39 было подобное, только плвали +- 300, пришлось менять Гидротрансформатор, накрылась блокировка.
Такое допустимо на цешках? При разгоне вроде не плавают, набирает ровно, плавает только при равномерном движении...Может ГТ помирает и из-за этого рывки тоже ?
Помощник Санты
W204 рестайл
Был на ТО сказал об этом дилеру, оставил им авто, чтоб на холодную прокатиться, но был получен ответ, все нормально-езди дальше, неисправности нет! На горячую же не пинается! Вот и думай теперь, ехать к другому дилеру или так и должно быть!?
Anatoliy-W204
Если честно, сам не могу понять... То ли дилеры бывают недодиллеры, то ли политика Мерседеса такая.... В Германии точно знаю, политика лояльности более клиентоориетированная...
Сам работаю на дилере Хонда, не раз был свидетелем замен акпп по причине даже не существенных толчков. Инженер по гарантии фиксирует некорректность в работе, согласование с Москвой, далее заказ и замена...
Anatoliy-W204
Друзья, если не сложно, посмотрите плавают ли у вас обороты на ваших цешках? Ездием ведь все каждый день, гляньте плиз на тахометр, как он ведет себя у вас при равномерной езде, без разгонов и торможений.
Идеально это видно при движении на круизе по ровной дороге...
Chieff
Проблема знакома.. Легкий толчек нахолодную тоже имеется. Так было и на совсем стареньком мерседесе. Всегда думал, что это не беда. Но на 204ом имею пинок: после торможения перед поворотом, когда в поворот вхожу на малой скорости, далее начинаю плавный разгон и тут сразу пинок! Причем если педаль втопить, то рывок незаметен.
Проехал пока только 1000, так что еще присматриваюсь, но если кто уже сталкивался, то отпешитесь пожалуйста.
И автор ветки, если найдешь проблему - напиши!
204 200К 2007
Avtovizor
