Кожаный руль - покраска своими руками
MichaelYM
MB GL 350 CDI, 2011г
Надысь решил обновить оплетку руля. Со временем краска на ней поистерлась и внешний вид руля был удручающий. К специализированным конторам решил не ездить, а сделать самостоятельно. Пришел к этому мнению после нескольких вечеров гугления в Инете. Остановился на продкуции TARRAGO COLOR DYE. В инструкции все описано, но в двух словах процедура следующая:
1) если есть неровности, то аккуратно шлифуем их наждачкой средней зернистости;
2) далее хорошо очищаем и обезжириваем руль праймером входящим в комплект краски;
3) после высыхания (30 минут), наносим губкой краситель;
4) при необходимости через 30 минут наносим второй слой.
Я это делала вечером, а на утро наслаждаемся результатом. Утром руль может быть слегка липким, поэтому ездим аккуратно, сильно в руль не вцыпляемся. Не знаю как будет дальше, но через месяц эксплуатации покрашенного руля никаких нареканий нет. Цена вопроса 700 рублей.
Фото до:
big_3ea761879b062f633420160813111321.html
big_0f21f5b7ff53d020a820160813111414.html
фото после:
big_7ce344f3bcddabc4c220160813111457.html
big_0ae82c4e2c27492de720160813111527.html
Привет, у тебя w164 с серым салоном как я понял? Если да подскажи цвет этой краски у тарраго или если осталась этикетка или коробка модешь сфоткать и выложить и рассказать как это сейчас выглядетт на руле? То есть подтерлось или нет. В муках выбора красить или перешивать.
Фото до:
фото после:
А дальше будет так,когда на улице станет тепло, в местах постоянного соприкосновения ладоней с рулем начнут появляться трещинки, потом потертости, а потом начнёт краска кусочками отслаиваться. Какое-то время конечно это все работает, но... да и в цвет самого руля тяжело попасть, так как они обычно идентичны. Делал это несколько раз, потом снял руль и отвёз его в спецателье, подобрали кожу в цвет,и чудо, все по заводскому красиво и аккуратно. И забыть об этом можно на много лет.. правда цена отличается в зависимостиот выбора кожи, где-то 7—9 тыс.
Вот что и интересно, что произошло с рулем с 16 года, но человек видимо пропал
j.bond.007
