КПП на 211
  • Автор темы Автор темы Gregf
Gregf
подскажите, стоит механика, есть мысли поменять коробку на автомат. некоторые говорят что неполучится поставить чисто физически, потому что проем в кузове разный. это так? (про замену всякой электрики на шитке приборов, ответной планки в салоне и т.п. вещи осознаю что надо будет тоже менять)
и вообще где можно пройти диагностику по коробке и во сколько это может вылиться?
Тут можно встерить и тех,кто хочет отказаться от автомата... Может вам поменяться :D
Ну с проёмом это ктото переумничал, а переделка на самом деле обойдется дорже чем продать этот по дешовке и купить такой же но с автоматом в тридорога. При переделке придется протягивать новые электрокосы в салон, моторный отсек и проем кузова, менять маховик двигателя, обычно кардан, и самое главное необходимо поменять или перепрошить мозги управления двигателем и поставить мозги управления коробкой. В салоне: поменять блок педалей. консоль, кулису про приборный щиток не уверен, но может тоже менять и как еще с блокировкой замка дело будет не знаю. Подсчитай стоимость этого всего и получется несколько тысяч евро и далеко не две. Диагностика на механической коробке и так проводится тобой при каждом переключении, а именно работает или нет. Все остальное диагностирование механики если она работает,это уже мягко говоря не серьезно.
+1
Проще эту продать и купить с АКПП
Латкико
