Актрос 2540 1997 г.в. Парни есть кто понимает по пневматике, может подсказать... При нажатии на педаль тормоза защипел кран управления
тормозами прицепа и сбрасывался воздух , падало давление в контурах, снял перебрал, была отломана верхняя часть
черного грибка , поставил , шипение прекратилось, при нажатии на педаль тормоза давление не скидывает , но при
постановке на ручник опять из него интенсивно шипит пока давление не упадет до 6 атмосфер. В чем причина? Как я
понимаю давление с ручника приходит в 43 ввод, а с педали тормоза в 42. Давление с рессивера приходит в 11 ввод, 21 и
22 не знаю но это я как понимаю один на энергачи, другой на тормоза. Но почему все таки шипит, в чем загвоздка?
wabco 4802040000. Актрос 2540 1997 г.в.
