кран уровня пола на задний мост
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
Уровеньзаднего моста начал самостоятельно меняться, то поднимет то опустит. По результатам диагностики обнаружен обрыв пюса питания, в каком месте начинается шлейв от этого крана? или какие слабые места? Проверял контролькой на массу один контакт мигает остальные не реагируют. . В общем поставил механический от прицепа 3 года назад, проблем нет воооабще теперь
    382,6 KB · Просмотры: 466
В общем как оказалось что результаты диагностики были неправильными. Проблема оказалась в том что в этот кран не подавался воздух изза клапана (находится на рессивере) который открывается при определенном давлении(регулируетсЯ болтом с контргайкой) ,короче он заклинил.
avtokran
