kto nibudi priidite na pomoshi!!!!
vovariot
Liudi dobrie kto nibudi podskojite 4eo deloti mne u mnea 124 motor 103 (3.0 benzin)
zagarelasi lampa uravnea masla ,ea dalil vseo norm pogaslo. proizvioil zamenu masla ,filtri(maslenii,toplevnii) pervoie vremea maslo ne uhodilo primerno 4erez mesets na4elo apeati jrati.Letom eto bilo prosto nevinosimo jara (+37)uhodilo gdeto na 500km -200gr
masla kak paholodalo jriot menishe?
4eo deloti ?
ha4iu saliniki klapanov meneati i pahodu snimati galovku i smotreti 4eo tam!
zalival polusintetiku (ravenol 10w40) mojet paprobivati maslo zameniti!? na drugoie? ili vseotaki lezti v dvigateli?
nikakova dima net,abaroti dvigatelea rovnie ne ska4iut.davlenie nije 1.1b ne padaiut (naholostom pri nagretom dvigatele)??
Супермодератор
Ответ находится в вашем вопросе:
  • lezti v dvigateli,
  • saliniki klapanov meneati i pahodu snimati galovku i smotreti 4eo tam.
Ограничившись лишь заменой масла, тем более полусинтетикой, вы лишь оттянете (или приблизите) конец.
Black_Zerg
Если перегрел мотор в пробке, то проверь радиатор, масло может через повреждение в прокладке на головке блока утекать в радиатор. Если такое происходит, то в расширительном бачке вместо антифриза будет смесь жирная коричневого цвета. Лечится заменой прокладки, но надо разбирать весь двигатель.
SK
ну почему же приблизет конец... если будет лить хорошую дорогую полусинтетику то все нормально будет. AGIP если не паленка а оригенал то очень даже хорошее масло
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Проведите тест, пусть прогретый двигатель поработает на ХХ минут 5-10. Потом резко надавите до упора на гашетку газа, может пойти дым, отпустите, повторите до тех пор пока дым не исчезнет. Обычно исчезает на 5-й раз. Попросите помощника посмотреть.
Если так то это маслосъемные колпачки.
Fulcrum
