Кулиса
slava4145
Подскажите иза чего плохо включаютца все передачи 6 ступенчитой коробке с200к.
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Может сцеплению пришел конец?!
slava4145
Так я тож думал сцепление заменил,хотя родное на 50% износ. вот и гадаю сежу и спецы на разных сто тож.кулиса, коробка и кучу всего а толком нече,а и за главного подшипника может быть не дожим? его не меняли сказали он хорош.
lexa25798
Энергетика
у меня на 210-м стоит тоже 6 ступенчатая механика!
Была тоже проблема такая,но плюс к этом случилось так, что ехал и вдруг на кочке переключал передачу,а включается только 3 и 4! Вылечилось заменой чести A 210 267 02 40 и плюс разобрал центральную консоль,добрался до механизма где ходит кулиса,помыл-продул воздухом и полил Вдшкой!
slava4145
Да я эту деталь тоже заменил а вот промыть попробую я так понял разобрать кансоль под ручкой? да но у меня если с совсей силы вдавливать пидаль сцепления то включаетца все супер.
Jarmen
Можно поподробнее? у самого накрылась кулиса, делать надо!
lexa25798
Энергетика
Поднимаешь машину на подъемник(эстакаду или яму), вооружаешься хорошим фонариком и будет видно слева по ходу движения на кпп стоит деталь, номер которой указан выше! Там тяга такая, сразу ее увидишь, если она соскачила с шарика ставишь на место и все О'К, но надолго не поможет, нужна новая деталь с этой тягой! Крепится на 3 болта к кпп!
Ответы
Просмотры
3 тыс.
quadro43
