Купил Command NTG 2.5 с чего начать
Milphis
ML350, W164
я купил себе command авто у меня w 164 акустика Harman/Kardon хочу поставить command с чего мне начать, читал в нете что нужны какие то приблуды еще подскажите у кого опыт есть.
Sevovan
Если не закодирован и по проводке подойдет поставить можно самому минут за 40
Johnsonnew
и харман подключить? :D
to ТС какой команд вы купили и куда хотите поставить (vin) и что получить от установки?
Milphis
ML350, W164
Command NTG 2.5 купил в Германии пока его не видел еще должен приехать на след неделе, а автомобиль vin 4JGBB86E86A003683, просто пока command не приехал хочу подготовиться по максимуму, читал на разных сайтах что какие то блоки докупать надо.
Johnsonnew
Если хотите оставить harman kardon то нужно докупать блоки, ставить сами будете?
Milphis
ML350, W164
Хочу сам, с электроникой дружу, как лучше оставлять харман или снимать, в чем разница преимущества плюсы и минусы
Johnsonnew
ну в настройках сейчас попробуйте отключить harman, и поймоете разницу с ним и без него. Грубо говоря без хармана будет 4 динамика, а с harmanom больше 10 и саб...
Milphis
ML350, W164
Это имеется ввиду 7logic, если он то я хочу чтоб он остался а как с этими доп модулями все будет работать?
Johnsonnew
без доп модуля подключить harnam kardon (logic7) нельзя. Работать будет как и работал до этого.
Варианта решения проблемы с HK при установке NTG2.5 два: либо ставить модуль, либо отдельно дополнительный усилитель.
Milphis
ML350, W164
Тогда хочу ставить модуль где его купить и сколько стоить, и еще кто то говорил что микрофон понадобится чтоб хандсфри работал.
Johnsonnew
по модулю знаю только кто устанавливает и в МСК, по Украине не подскажу ...
Если хотите что бы блютуз работал микрофон надо доустанавливать.
Milphis
ML350, W164
Где это все купить в Москве у меня есть друзья в Москве которые могут купить и отправить мне.
Johnsonnew
denfcb
У меня W209 c Audio20 + Harman/Kardon, тоже думал докупить Command.. Но, видимо, проблем море, если ещё и усилок нужен другой..
А вариант с Alpine или сторонней разработкой нормальный, подключить получиться все мои колоночки? )
Johnsonnew
смотря какой команд хотите поставить, смотря что хотите получить на выходе. А так, вариантов решения масса.
Задавая такие вопросы, что бы получить квалифицированный ответ нужно указывать VIN машины!
liquide2
уточните пожалуйста, о каком именно доп модуле идет речь?
мой случай следующий:
Вопрос по замене штатного стандартного звука на штатный harman/kardon
есть W219 рестайл CLS320CDI 2009 WDD2193221A157704
звук на ней штатный не очень :( стоит Comand NTG 2.5
есть идея купить harman/kardon logic7 комплект с такого же донора (W219/211) — динамики, пищалки, сабвуфер и усилитель (скореее всего донор будет — банан ДОрестайлинг с NTG 1)
вопрос насколько сложная работа по замене (описание последовательности)?
нужен ли усилитель h/k logic7 или хватит NTG 2.5
нужно ли колхозить какой то девайс с trioma.ru/?
нужен ли стар в итоге?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Комплект harman/kardon от NTG1 для NTG2.5 не подойдёт. Усилитель, разумеется, нужен, причём не один, а два- на сабвуфер отдельный усилитель у NTG2.5
Работы по замене- прокинуть оптику в багажник, а оттуда- проводку до динамиков, демонтировать старую, соответственно.
Fahrer
