купил у дилера авто С200, 2007 год, win с пробегом 75 000 по программе starclass , появились кое какие вопросы:
1. Как я понял эта программа с гарантией на год, полная фигня, только если допустим двигло или коробка полностью не полетить, правильно я понимаю ?
2. В листе рекомендации, кроме всякой глупости типа замены сигнала низкого тона, есть еще пункт , "заменить передние резиновые опоры для балки заднего моста", - самому трудно даже представить, что это за опоры такие, при этом под замену идут еще и сайлентблоки, которые как я понимаю имеют отношение к этим опорам - насколько это критично и надо ли припариваться и менять это прямо сейчас
3. Работа подвески полностью устраивает, до этого был 203 и 211, но при наезде на глубокую яму, идет сильный стук - так должна работать подвеска 204 (она реально так громко стучит) или это амортики надо менять, хотя ведь была проведена полная диагностика подвески, согласно заключения
