Lirey
Белоруссия
Речица
Всем доброго дня!
Началось все в минусовую погоду, сам звук прерывается каждые 5 сек, с характерным звуком, как будто от динамиков, хрип резкий, пересмотрел все предохранители, перепроверил с задней стороны command может разъем где отошел, вытянул, обратно, все также. Решил полазить в самой магнитоле, зашел в serv, и другие вкладки, если нажать на любой из предложенных вкладок, выходит обратно через две секунды и более в меню выбора.
Также съездил к авто-электрику диагностику провел, как сказал проблема оптическое кольцо, но почему то посоветовал поставить андроид.
Но хочу оставить команд который был изначально в мерсах с завода
Думаю над идеей купить рабочий сток магнитола, чтобы исключить проблему конкретно в нем, посоветуйте как лучше
COMAND: Q01
VIN НОМЕР: WDB2110041A746649IMG_0850.jpeg
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так в DAS чётко указывается на компонент MOST который не посылает данные . Проблема как правило не с кольцом а с компонентом сети в кольце . Гниёт , умирает , кольцо прерывается , сеть не работает , конец фильма . Ищи диагноста а не электрика .
Lirey
Белоруссия
Речица
Иза компонента MOST прерывается звук, а сами звуки исходящие от динамиков даже когда радио не включено, издает глухой четкий звук как бас, он в происходит в промежутке таком же как и прерывается звук
Как понял это все из-за выше перечисленного ?
Lirey
Белоруссия
Речица
Если поставить андроид. То все решится как бы, потому что пойдут новые провода ?
eafoxlife
