Лампы салона и багажника
TonyM.
Доброго времени суток, господа)
Хочу поменять подсветку салона и багажника на своем е220. Подсветку на переднем ряду достал на раз-два, а вот сзади и в багажнике- никак. Я этот плафон разве что зубами не грыз, пол багажника разнёс уже, а снять- никак!
Может кто в сервисе работает или просто сам делал, знает разгадку к этой великой тайне ?
вроде и фигня, а уже надоело конкретно.
подскажите, знающие люди:(
neo-404
Mercedes Benz ML 280cdi w164 2007 г.в.
задний салонный знаю точно, снимается посредством вставления тонкой отвёртки сбоку, по моему справа, посередине и отдавливании защёлки в направлении, параллельном фонарю, (но без фанатизма, можно и сломать. Хватит несколько миллиметров) а потом уже вынимается...
Багажный не снимал. Но, думаю, по тому же принципу.
neo-404
Там, по-моему, вообще можно как бы сдвинуть в одну сторону, при этом как-бы защёлка отогдется, и вывести из зацепления другую сторону.
Вот, может быть Вам это фото чем-то поможет, они тут изображены
PartsImageHandler.ashx
TonyM.
Примного благодарен !
задний салонный снял за 2 секунды после Вашего совета, а вот в багажнике или уже всё переломал, или там особое заклинание нужно- даже не думает выходить..
neo-404
Мож его кто-то уже раньше сломал, а потом приклеил на супер клей?? :D
А вообще он так же должен сниматься... если сам корпус невозможно подвинуть, то нужно тогда отвёрточку вставлять посередине с торца и отгибать защёлочку. Попробовать отвёрточкой нужно с обеих сторон, т.к. неизвестно, как его поставили...
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
neo-404! Подскажите от куда картинка?
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Там с одной стороны два усика, хотя один у меня сломан всёравно сидит крепко. Если даже они отломаются он и так будет держаться:)
    54 КБ · Просмотры: 417
Timur15012001
