Лето, жара и мерседес который глохнет.
Viruslol
Mercedes-Benz b-170
2007г.
VIN WDD2452321J280448
Всем добрый день. Не так давно ездил на юг России, на момент поездки температура за бортом была примерно 35-37 градусов. Столкнулся с такой интересной проблемой. Как только сбавляешь скорость до 20км/ч - автомобиль глохнет. Например, подъезжаешь на м4 платной к шлагбауму для оплаты проезда и машина глохнет. Заводишь - опять глохнет. Включаю зажигание, выключаю кондиционер, завожу и вуаля, машина заводится и едешь дальше. Температура двигателя примерно 85. Короче, пока ездил по Краснодарскому краю, во время длительных пробок машина тоже глохла. Раньше такого никогда не было. Заправлялся только на ЛУКойле. По Москве сейчас езжу - нормально. Куда смотреть? Куда копать? Что посоветуете?
Mercedes-Benz b-170
2007г.
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Все банально-стардиагностика.
1-81
Расходомер проверяли? При повышении Т содержание кислорода в воздухе уменьшается т.к. разбавляется водяным паром.
А вообще начните с замены воздушного фильтра. Забитый фильтр + жара - вот итог. А от кондея авто повышает обороты сам из-за нагрузки.
Bonfiglioni
В 245 нет расходомера, обороты при включении кондиционера не меняются. Нужна диагностика не на ошибки а на правильность работы. Что показывает датчик разряжения, что показывает лямда. Что с температурой, может датчик врет, не правильно измеряет. Правильная диагностика покажет где расхождение.
Viruslol
Mercedes-Benz b-170
2007г.
Спасибо большое, буду работать в этом направлении.
Егор Романов
