Левый кронштейн двигателя не садится на своё место
vitaliykg
WDB2102621B277077
вопрос такой сегодня менял подушки двигателя на этой машине левая не садится на свое место сантиметра 4 не попадает болт в отверстие ,старые подушки раздавлены в сторону колес ,тобиш подушки не нормально сдвинуты в бок ,мотор поставил прежний хозяин с этой машины WDB2100652B441689,вопрос: кронштейн левый опоры двигателя может быть разный кто знает подскажите ,два часа промучались так и болт не закрутил ,, и сравнить не с чем
WDB2102621B277077
Левый кронштейн A1122231404
Правый кронштейн A1122233704
По первому VIN
Это второй .
Могли раньше поставить от МАТИКА
Надо снимать и проверять по номеру
Тем более что мотор с праворульной машины
ну так по виду у меня стоит как под номером 5 ,но не попадает сантима на 3 ,больше подойдет мне кажется под номером 14 на втором фото ,снимать его не стал сегодня просверлил в балке новое отверстие и прикрутил подушку , колхоз конечно но делать нечего сперва надо найти кронштейн подходящий ,поверх его еще компрессор висит ,ломки откручивать было все да еще не известно что искать ,а правый точно как на фото на обоих моторах
Ну именно на вашу машину номер 14 почему то не бьётся а именно он вам подходит
мож старый хозяин балку менял ? и вот под номером 14 он на рисунке как бы короче и загнут назад больше вот если его поставить думаю в цвет подойти должен подушка сместиться назад и ближе к двигателю , но опять вопрос этот кранштейн не будет мешать компрессору кондея на нижнем ухе он прикручен,как бы вроде и подушки новые но нет удовлетворенности есть небольшая вибрация не светофоре когда стоиш ,как бы нет полной изоляции двигателя ,мож конечно самовнушение че не правильно стоит подушка
Балки одигаковые
А вот кпрнштейны разные
Для Английского вин WDB2100652B441689 кронштейн не подхолит. он по вин с окончанием В438527
На ваш WDB2102621B277077 подходит.
Ваша машина 2000 года Англичанка 2001
Специально сноску подчеркнул
Ниже сноску промотай)))
И посмотри, к какому двигателю данная деталь относится, а самое главное - НА ЧТО ИМЕННО сноска указывает...
Тимур_202
