Левый поворотник
Gramoboi
w203 c 180
Показывает ошибку что не работает передний левый по воротник, лампочка целая. Когда включаю рычаг поворота он один раз моргает нормально а потом начинает моргать в два раза быстрее и ещё появляется ошибка противотуманки левой, она в свою очередь начинает моргать, если по воротник выключить то противотуманка начинает гореть нормально!
В чём проблема?
Да и ещё подскажите где найти назначение разьемов, которые находятся на задней стороне магнитолы и консоли которая по середине?!
Заранее спасибо!
vov301v
провод массы вроде или перетерся или откртился или тд . посмотри и проверь фишки и и провода массы прикрченые к кзов слева на окисление и прочность контакта
Серега29
