Люфт рулевого вала в моторном отсеке ML164
Губка боб
Ml164
Всем доброго дня! Вопрос таков: в моторном отсеке стоит рулевой вал, Соединяет рулевую рейку и подшипник моторного щита. Состоит из двух половинок и соединяется шлицевой частью. В этой шлицевой части появился люфт. Кто то пишет что он вынимается из шлицевой части и там какой то болтик внутри который крутишь и люфт убирается. Попытался снять и разделить его, но снять удалось а из шлицевой части он не вылазить. По шлицам елозиет в верх и в низ а на пополам не разбирается. Кто то сталкивался с таким случает? И кто как решал данную проблему?
Табурет
