М112 Компенсаторы и давление
Hell-Razor
Добрый день!
Приобрел месра с двигателе М112. Когда брал сильно стучали компенсаторы. У меня валялся двиг такой же проженым поршнем. Беру крышки с компенсаторами целиком ставлю на своего. Минуту работал молча, потом снова зацокали. И не 1-2, а побольше скажем так.
На холодную сильнее, чем на горячую. Но почти одинаково.
Двиг под крышками грязный, весь в гуталине.
Померил давление его нету)
На холостых 0. Газанул до 2 т.об. показал полторы атмосферы.
Поменял насос и масло. На холодную давило 2, прогрелась упала на ноль. Ничего не изменилось. Приемник был чист.
Скинул поддоны вкладыши целые, без следов износа, задиров и т.п.
Куда может утекать?
Давление может теряться на вкладышах (шатунных, коренных) на распредвалу ,на натяжителе цепи . Если на холодную давление есть , а на горячую пропадает смотри износ в этих местах . Проверить зазор не сложно (описано в любой старой книге) при помощи калиброванного пластика который при расплющивании сравнивается с эталонной гребенкой похожей на зебру. Да . Иногда пробивает прокладку между корпусом фильтра и блоком , но тогда , по идее давления не будет вааааще.
j.bond.007
