m271 esp defective. Ноль реакции на газ
ruslanyusubov
Клинцы
Помогите с проблемой.Имеется мерс w211 e200 kompressor 163 л.с. Все было норм пока в один вечер поставил машину и утром при попытке завести выскочила esp defective на педаль газа не реагирует и перезапуск не помогает.Странным образом помогло скидывание фишки с датчика температуры всасываемого воздуха сразу за заслонкой двухконтактной.Машина заводится реагирует на педаль и держит холостые.накидываю фишку обратно двигатель работает ,если заглушить и сразу завести тоже норм.но если подождать минуту и более начинаются те же траблы что описано выше.датчик покупал новый и безуспешно.какая связь между этим датчиком и такой проблемой?
1.Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
2. Каковы результаты первичного осмотра (DAS)
3. Результат осмотра состояния моторного жгута.
копать в сторону дроссельной заслонки
А что в ней может быть не так?а именно какая связь с этим датчиком,вот без него езжу норм,но кушает
Chipey
