Магнитола
Андрей@
C200 Kompressor
WDB203045
Здравствуйте может кто сталкивался с такой бедой магнитола 2din штатная, сначала CD диски не играли то да, то нет, и радио тоже звука нет. может предохранитель?
Андрей@
C200 Kompressor
WDB203045
ну и насос рецеркуляции просто, замучал я его менял, на прямую он работает, а предохранителя на нем я так понял, что нет. Реле можно какое-нибудь другое поставить чтоб он все же начал фунциклировать....
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Был бы предохранитель - вообще не работало...
Ищите где обрыв / контакт потерян / или же само устройство требует ремонта/замены
Danelius
Литва
Вильнюс
С ВИНом проще было бы понять что у Вас стоит, а заполненый город в профиле увеличивает шанс на грамотную помощь
Андрей@
C200 Kompressor
WDB203045
а по поводу насоса рецеркуляции неподскажите, на прямую он работает, какое реле и можно ли его заменить аналогом.
WDB203045
Danelius
Литва
Вильнюс
Это не ВИН , по этим цифрам можно лишь понять что у Вас 200 К, но не комплектацию
Илькин
подскажите пожалуйста код магнитолы по вин коду WDB2030611F293324
Степан111
