машина дергается на малых оборотах
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Всем доброго времени суток Уважаемые форумчане! Вчера стоя в пробке обнаружилась такая проблема. Нажимая на педаль газа машина начинает дергаться и дегается, когда обороты падают, но это только на малой скорости в пробке, такое ощущение, что мотор болтает, подушки оторваны. Если на газ нажать как положено, машина едет нормально и при падании оборотов машина оттормаживает нормально. подозрение было на дроссельную заслонку, но на нейтралке нажимая на газ стрелка тахометра как подниматся, так и опускается без рывков. Может у кого было такое, помогите. 98г. 4,3
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
колбасня на низах - скорей всего не работает цилиндр или не один а несколько. Проверьте свечи, выкрутив, обратите внимание на цвет - должен быть красно-кирпичный, если черный, то не работает именно данный цилиндр
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
1.ВВ провода
2.свечи
3.катушки
Диагностика!
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
не работать цилиндр может быть из-за свечей? Еще при заводе, когда двигатель холодный плавали обороты.
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
1.ВВ провода
2.свечи
3.катушки
Диагностика!
Делал диагностику, видимо у людей руки не из плеч растут, сказали типа подсос где-то воздуха, отсоединяли расходомер, все осталось по прежнему. Грят почистите сначала дроссельную заслонку, может поможет. Что-то там до конца не закрывается или не открывается или запаздывает что-то, в общем я их не совсем понял у у людей языковый барьер, видимо с гор недавно спустились
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
так а со свечами там что? смотрели на них сами?
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
проблема решилась заменой датчика расхода воздуха и свечек, заодно почистил дросслельную заслонку. Всем спасибо за внимание!!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
видимо 8 котлам пофигу на показания воздуха, если движок без него может работать.
Денис86
Всем доброго времени суток. Хотел еще раз уточнить симптомы: у меня на E-классе при запуске (особенно если постоит несколько часов) после прогрева двигателя, когда стрелка тахометра начинает опускаться ниже тысячи оборотов, машина начинает дергаться и двигатель неустойчиво работать. При этом, аналогично неустойчиво "пыхтит" глушитель.
Во время езды (чувствуется особенно первые полчаса после старта) при легком нажатии на педаль газа в пробке машина тоже дергается.
Менял свечи - не помогло, при этом свечи все были в масле (заодно поменял клапанную накладку).
Думаете, надо попробовать датчик расхода воздуха поменять и почистить дроссельную заслонку?
Dima_Juve
