AlexRush
Столкнулся с такой проблемой уже два раза.
Садясь в машину на панели приборов выскакивают 3 желтые надписи:
-Давление в шинах проверить
- EBD отключено
- Датчик положения пассажира отключен, обратитесь в сервисный центр.
И после этого стартер абсолютно не крутит. Поворачиваешь ключ в максимальное положение и 0 эффекта.
Снимаю клеемму акб основново, жду, ставлю на место и все вновь работает и больше таких ошибок не возникает, с чем это может быть связано?
пока не загорелась надо ремонтировать
а не заниматсядрочмалой
А по существу можно получить ответ с чем может быть проблема, а не констатировать факт того, что ее нужно лечить.
подключаем диагностический прибор и находим проблему
Лучше на диагностику, правильным мерсовским сканером посмотреть. У меня была история с дроссельной заслонкой, заехал к ближайшему а-для диагносту с универсальным сканером, так он и половину не показал того, что показали потом в профильном центре..
Диагностика показывает, что скорее всего дело в аккамуляторе,потому что блоки никак с собой не связаны. Сьездил на проверку. Жизнь 22% у него. Буду менять и посмотрю будет ли повторяться такая проблема.
Александр Вдовин
