Машина живет своей жизнью(вероятнее всего электрика) помогите спасите
breaker696
Такая неловкая ситуация: изначально все было хорошо, я решил снять клапанные крышки, почистил их, поставил на место, стал троить, подсасывал воздух в шланги вентиляции картерных газов, несколько раз заводил и глушил чтоб найти все места подсоса, нашел исправил, все равно троит... потом после раздумий снова поворачиваю ключ - не заводится, ломал голову ничего не придумал кроме как увезти на веревке, через пару дней завелся с первого раза, но все равно троит, теперь еще одна проблема нарисовалась, самая противная - ключ рыбка то открывает/закрывает , то вообще никакой реакции автомобиль не подает, даже не моргают поворотники, потом через пару дней опять стал открываться закрываться, прошла почти неделя - опять не открывает...батарейки в пульте поменял, АКБ заряжен, куда смотреть вообще нет уже соображений, преды целые, причем когда не срабатывал ключ, не работала даже кнопка закрывания/открывания дверей в салоне...такая вот беда, подскажите пожалуйста куда лезть :confused:
WDB2100611A732407
20679
МВ
Самому "лезть" Вам уже никуда не надо... Вам надо на диагностику.
w 124 мурзик
