Машинка температурит W140 S320
Евгений S320
Подскажите пожалуйста плиз: проблема такова большая температурка когда стоишь в пробке, подымается до 110-115 градусов в реале может и больше. Стоит принудительный вентилятор плюс два электрических, которые ни разу не включались. Вопрос должны ли они включатся или только когда включен кондиционер. (для чего нужны электро-вентиляторы).
Включаются от климата.
Если температура поднимается и основной вентилятор не справляется, электрические вентиляторы включаются как дополнительные..если это не происходит проверьте двух контактный датчик включения,он находится на головке прямо посередине спереди,под съемной крышкой. Что бы проверить его пригодность,заведите машину и снимите двух контактный раз ем.Если вентиляторы включаются то меняйте датчик если нет то ищите проблему в другом месте. Можно приспособить датчик от переднеприводного ваза через переходник..
Помогите пож. разобратся с проводкой на температурный датчик. Перебирал "косу" , подозреваю что перепутал контакты на датчик.
Диагностика MB Carsoft 7.4 дает ошибку
Verify coolant temp. sensor voltage at sensor circuit 2.
20шC = 3,5 V = 2500 Ohm; 50шC = 2,3 V = 830 Ohm; 100C = 0,8 V = 185 Ohm.
Вин WDB1400321A232357
разем косы 6-7 датчик 1-4
разем косы 23-24 датчик 2-3
так правильно?
Прозвонкой определил что 1-4 с датчика идет на 72-80 VDO 0185458832
A 2-3 контакты темп. датчика куда идут не нашел.
У кого есть схема , помогите пож.
Сергей 3333
