Машину калашматит на 60 км/ч
Нурлан140
w140
Всем привет!
Я разгоняю машину на малых оборотах 1100-1300об/мин, и когда достигаю 50-60 км/ч машину сильно вибриривает, сильно отдает на кузов, если чуть нажать педаль газа то вибрация исчезает при 1500-1800об/мин. Косу переправерели, зажигания тоже, катушки провада поменял, масло АККП тоже!
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? Я думаю что с 4 передачи кидает на 5! но короку проверяли сказали норм!
подскажите ЛЮДИ!!!:icon_question:
WDB1400321A427523, S320, 1998г
Может я конечно не прав, но вы балансировку колёс проверяли? Я год назад хорошо влетел в яму - началась вибрация и дрожь на руле/кузове. Я пересмотрел/поменял всю подвеску, а под конец заехал перепроверить колёса - мне на стенде показали огромную вибрация на колесе, да и развал/схождение на этом колесе было сбито. Вообщем, они баллон кувалдой выправили, перебалансировали колесо, всё пропало. Скажу сразу, вибрация зависела не от оборотов, а от скорости, может у вас всё хуже.
Балансировку делал! именно этот момент 50-60км/час и трисёт на малых оборотах!:icon_exclaim:
У меня руль потряхивает на 70-80 а на меньшей скорости и большей всё нормально.
Грешу на старые и уведённые тормозные диски. Когда хорошо покатаешься и ещё лучше потормозишь , а потом заедешь в глубокую лужу, диски уводит.
Суппорт подклинил-100%.
Поменяй суппорт или перебери.
1.проверить люфты в подшипниках ступиц
2 проверить состояние колёсных дисков(на биение)
3 проверить состояние покрышек(на биение)
4 отбалансировать колёса
:icon_question:
Sancho-mart
