Масло в интеркулере. замена турбины?
Ded_Xasan
C200 w204 2011г.в пробег 66000. При промывке радиаторов разобрали патрубки интеркулера и в них было масло. немало. Где-то месяца 3 назад заметил, что стало уходить масло, немного, но уходит. Я так понимаю, замена турбины... дорогое удовольствие
есть аналоги дешевле, есть б.у. Стоит ли? Диагностику еще не делал, но я так думаю масло попадало в камеру сгорания и возможен нагар на кдапанах и тд и тп...
bigat69
Да рано еще.пробег совсем ничего.Попробуй поменяй клапан на турбине.Он стоит вверху турбины.Клапан в виде болтика примерно.под ключ на 10 вроде.В модифицированном клапане стоит пружинка с клапаном.которая масло регулирует.Обычно,на горячую заводишь-дым идет.На старом образце "клапана",нет этой регулирущей пружинки,просто отверстие,которое пускает,как я думаю масло в турбину.Сам я уже поменял.
bigat69
Стоит копейки.примерно 800р.Номер не могу дать,купил на сервисе.Поменял сам.
Егор Романов
