MB 814
Федор Курган
Всем привет!Берите к себе новичка!
А сейчас по теме : у меня мурзик 814 шестерка атмосферник 91 года.
Взял в марте по сегоднеший день езжу проблема в следующем идет свист или скрежет перед тем как сбросить воздух, после сброса все ок, и еще когда свистит обороты уменьшаются потом норм. грешил на ремни нет все впорядке, и еще заметил после мойки выехал свиста нет потом опять значит где-то либо смазки нет либо где-то капут поможите подскажите!
Второе печка начала жить собственной жизнью хочет работает хчет нет обороты плавают то тише то громче итог выяснил щетки моторчика, но вопрос как его снять показалось сначало что легко но несовсем все компактно подскажите нюансы пожалуйста собираюсь идти снимать время в обрез в четверг ехать. заранее спасибо!
Михаил17
грузоперевозки,
Если снимать то лучше в тепле,все очень хрупкое.,Открутить боковые ручки,снять верхнюю понель , средний щиток снять все пластиковые патрубки а потом разбираем печку.Надо снять металические зажимы и она располовинется,снимаешь штекера и все.Но щетки не вариант,надо смотреть моторчик разбивает втулки и еще сразу промой радиатор печки и сверху и внутри он всегда забит.Натени ремни сильней и свист пройдет,еще посмотри натежной ролик малых ремней,разбери и смаж синей смазкой.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
на моторчике надо смотреть втулки щетки и коллектор. Если втулки или коллектор в плохом состоянии, то смысла щетки менять нет. Мотор ок 2000р стоит Бошевский. Не такая большая сумма если учесть объем работ по замене. И срок службы нового мотора. Поставил и забыл.
до некоторых скобок, которые деожат половинки печки доступ не очнь. и насколько помню еще есть саморезы, которые держат корпус печки
по поводу скрежета перед сбросом, вроде у кого то из форумчан была такая проблема
Yurcha
