MB C180 W204 2011г Плохо заводится
FoxMalder
Добрый день, mercedes benz c180, выпуск конец 2011 года, двигатель 1.8
Уже второй год подряд зимой (дефект проявляется только зимой в минусовую погоду, от -1 градуса) машина плохо заводится, долго крутит. Если в прошлом году проблема проявлялась не часто, то этой зимой постоянно. Из-за того что долго крутит стала появляться на приборке ошибка (Р03462 Датчик положения впускного распредвала (1-го ряда цилиндров) имеет электрическую неисправность. Сравнение сигналов неверно - состояние ошибки сохраненная и вторая Р233922 Граница детонации цилиндра 4 превышена. Амплитуда сигнала больше максимальной амплитуды - состояние ошибки активная). Поменял датчик положения впускного распредвала - не помогло. Свечи менял 10 тыс. км. назад. Два дня назад появился еще один дефект, когда заводишься и переключаешь с нейтралки в любое другое положение обороты падают до 0,5 и двигатель начинает травить (как будто вот вот заглохнет). Заправляюсь только хорошим бензином, пробовал даже залить 98, не помогло. Дефект проявляется при первом запуске двигателя (максимум при втором если сразу заглушил). На горячую двигатель заводится нормально.
Подскажите кто сталкивался в чем может быть причина?
Крымчанин
Дизельный Два
обновить програмное обеспечение
FoxMalder
Это можно сделать только у официалов? Вы уже сталкивались с такой проблемой? Просто в первый год эксплуатации я не замечал такой проблемы, а теперь с каждым годом по нарастающей...
Крымчанин
Дизельный Два
делают и профильные сервисы те кто в теме
вы хоть регион укажите
FoxMalder
Регион Москва, недавно общался со специалистом, он сказал, что это частая болезнь W204 кузова - надо менять звездочки распредвала, что-то там с фазорегуляторами, вроде как один вал схватывает раньше а другой позже из-за этого и идет проблема... Причем когда начал объяснять мою проблему он сам назвал ошибки которые у меня загораются...
Крымчанин
Дизельный Два
это вычисляяется диагностом очень быстро
Александр Новиков
