MB-Sprinter 316 2010г проблема....
adruha
WDB9066351S447662
MB-Sprinter 316 2010г подскажите в чем может быть проблема в какую сторону копать... с нес того не с сего теряется мощьность двиготель не реагирует на педаль в пол и кик даун еле едет, есле заглушить постоять немного то поедет нормально но не на долго потом все по новой... обороты больше трех не развивает и скорости до четвертой автомат перелистывает быстро а потом с пятой не хочет на нижнюю переключать, ошибок никаких нет.... может кто сталкивался с подобным подскажите в чем может быть дело? И еще вопрос где на юго-востоке Москвы можно недорого и качественно сделать диагностику и ремонт? Заранее благодарен....
Крымчанин
Дизельный Два
Бред
Ошибки должны быть
Если конечно сажу крива не вырезали
Dima_Juve
