mercedes w140 дроссельная заслонка ошибка213
  • Автор темы Автор темы vechniy
vechniy
Mercedes WDB1400571A199788 объем 6.0 Периодически засвечивается на приборной панели лампа ASR и автомобиль начинает тупить.При этом появляется ошибка 213 скрин прилагаю.Стоит заглушить и завезти -ASR тухнет и автомобиль оживает.Понимаю что проблема в правой дроссельной заслонке но правильно понять перевод ошибки не могу.Подскажите пожалуйста это проблема с протертым потенциометром в заслонке или на ней в какой-то момент пропадает питание.Обычно если с потенциометром то старуха пишет R1 или R2.Провод от разъема к заслонке грустный изоляция немного посыпалась.Есть смысл перепаять новые провода или с такой ошибкой выкинуть дроссель и установить другой?(моторная проводка кем-то уже поменяна и более-менее адекватно).Или может проблема в самом блоке ASR либо EGAS.Трос педали газа отрегулирован правильно.Всем спасибо.
    809,6 KB · Просмотры: 465
Попробуй почистить сначала, на за бугре прочел
It might be that the potentiometer needs a bit of cleaning, so to be sure, you might want to take off the actuator lids and clean the potentiometer using a soft latex eraser. That could solve the issue.
dmastaone
