Мерс не встает на охрану
AlexanderDi
Добрый день, мерсоводы! У меня w220 1999г 320, на днях вылезла пробема след. характера, при нажатии на брелке кнопки закрытия авто, через 10 секунд машина мегает как на аварийке звуков при этом не издает, центральный замок закрыт! Далее открываю машину и снова закрываю, снова начинает мигать, и так нужно сделать раза три, чтобы авто нормально встал на охрану и не мигал!
И вот стою я так у авто, тк боюсь если не замечу на утро сядит аккум(
Может у кого была похожая ситуация или в чем может быть дело? заранее благодарен за ответ)
albatros
GLK, МЛ350 W164
Добрый день, мерсоводы! У меня w220 1999г 320, на днях вылезла пробема след..
Вам, на диагностику надо... ...система EDW(сигнализация) состоит из разных датчиков проводов и блоков управления...
AlexanderDi
Спасибо, диагностика это понятно, на днях еду! Надеялся проблема популярная может глюк какой и тд?
angel
Mercedes-Benz W221
Если у тебя все концевики работают а при срабатывании сигнализации колокол не работает, то возможно проблема в нем. В ней умирает встроенная батарейка. И при постановке на охрану сигнал. считает что кто-то пытается отключить сирену. У меня то же самое было. Долго искал проблему. Сирену менять не стал. Старухой ее отключили.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Чтобы чего-то отключать надо определиться с причиной.Чего гадать?Может это датчик объёма?
Чего проще показаться Старухе и определить последние пять причин срабатывания.
Andrey1978
У меня та же беда... Неделю назад был у официалов на диагностике в Риге. Сказали что нет связи с сиреной. Там умерает аккумулятор и система не видит сирену. Буду менять...
voronn
E-240 (320) 2002
энергетика
Подскажите, что делать если перестала срабатывать сигналка? Случилось это после того, как выдал сообщение, что акум разряжен и часть функций отключена. ЦЗ работает. Вылез датчки объема из заднего плафона и не залазиет обратно и на движения не срабатывает, индикация сигналки на панели тоже не моргает, (видимо потому что она и не работает.), сирену отключили старухой, но световая то работала до этого и объёмный датчик работал. Подзарядил акум, напряжение показывает 14,2 на заведенном и 12,8 - на заглушенном. Так понимаю это норма для него? А вот сигналка не заработала. Может можно её как-то перезапустить или только в сервис гнать, на ошибки читать?
Егор Романов
