Мерседес 814 проблема со сцеплением
dvn001
Мужики,всем привет!
Проблема со сцеплением.При начале движения машину чуть подергивает(на холодную и не груженую).Сцепление в самом начале.При включении 5 передачи иногда есть небольшей хруст.Полная остановка и вкл.заднего хода-хруст.ЗХ через 2 передачу вкл.без проблем.Сегодня снял сцепление: ведомый диск как новый(следов жжения нет);корзина без трещин, износов нажимного нет;лепестки все на месте;износ лепестков в месте соприкосновения с выжимным ерундовый;выжимной норм.Ход выжимного 10-12 мм.Подтекания жидкости нет нигде.Собрал обратно,все так же.Что может быть? Как проверить корзину?Не хочется заплатить,а результата не получить.
AleX-Trail
GLK 220
Мужики,всем привет!
Как началась проблема?
Если медленно и уверенно, то "просели" лепестки корзины.
dvn001
уже год езжу со сцеплением в самом начале,но как-то не парился.начало напрягать месяц назад,когда 5 передача иногда подхрустывает при включении(тяга от рычага переключения до коробки подразбита,но на нее не грешу).неделю назад начала с хрустом включаться задняя передача,вот я и решил разобрать сцепление.подшипник в кв вращается,не клинит.вот и у меня одно подозрение осталось на корзину
Кадесников
