мерседес 814
zeb
подскажите пожайлуста,814мерседес ом366,пры накачке воздуха от 6-до8атмосфер слышен скрежет,после срабатывания регулятора давления скрежет мгновенно пропадает.заранее благодарю!!!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
нагрузка пропадает в копрессоре больше ничего не происходит. скорее всего проблема там.
Михаил17
грузоперевозки,
Для начала поменяй ремни и посмотри натяжной ролик,как подшипники,может хана,если в норме смажь их,а если тот же скрежет то надо смотреть компрессор.
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
У меня тоже стрекочит, та у многих я слышу так звенит перед выбросом я так думаю это клапана звенят при нагрузке,мой совет не обращай внимание.:icon_e_wink:
Михаил17
грузоперевозки,
Под головкой компрессора стоит металлическая мембрана, вот там бывает износ.Можно поменять р/комплект А0001307120 и качать будет лучьше.
rubaxa161
Мерседес 814
Грузоперевозки
Я думаю если качает нормальна то лучше оставить как есть.
Михаил17
грузоперевозки,
Можно просто посмотреть,там надо открутить все 4 болта и сразу все будет видно,ничего сложного там нет.Есть такая вещь ТО,только после это можно определить состояние детали и как долго осталось ей работать.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
да там мембрана то из нержавейки не убиваемая
Михаил17
грузоперевозки,
zeb
натянул ремни и все прошло,всем спасибо,удачи на дорогах!!!!!
Михаил17
грузоперевозки,
skorp1111
MERCEDES BENZ 812D WDB6703221N068326
уважаемые мерсоводы подскажите что за датчик по номеру 27?заранее спасибо!
    461,4 КБ · Просмотры: 441
Эдуард 145
Мерседес 814
уважаемые мерсоводы Здравствуйте.подскажите пожалуйста пропали задние тормоза при этом
ручник работает разбирал смазывал все краны не помогло
и еще не работает спидометр до этого при силной встряски отключался и при последующем пуске двигателя снова работал теперь не работает
алексейа#
