Мерседес с270 2002г.в. wdb2032161f282837
petrovalsiti
после ДТП не заводится, нет подачи топлива, есть ли топливный насос? с чего начать поиск неисправности?
стартер крутит двигатель но не запускается, на понели постоянно горит свеча преднакала, диагностики по близости нет, что делать?
В результате ДТП разбился поддон, лобовая крышка, все радиаторы, и т.д.
Все запчасти поменены установлены, кроме радиаторов и антифриза
форсунки гайку открутил солярка идет, при повороте ключа появляется
писк проверил тестером на форсунки и на свечи накала напряжение не идет, что делать?
все которые нашел предохранители проверил целые, один был горелый на климатическую установку 51, много свободных мест на которые приходи напруга, какой именно предохранитель проверить?
    445,4 KB · Просмотры: 362
    451 KB · Просмотры: 352
    34,3 KB · Просмотры: 397
все запуск произведен, всетаки были перепутаны топливные трубки, осталось разблокировать левое заднее колесо, вклеить лобовое, поставить бампер, заправить климат,
кто-нибудь знает как колесо разблокировать?
где находится датчик детонации подушек безопасности?
Wdaminacess
