Мерседес Вито w447 Вибрация при нагрузках ( При движение ) от 60-70 км
Brabus555
После замены двигателя появилась вибрация по всей машине на скорости от 60 до 70 При нагрузке (подъем в гору) на что стоит обратить внимание, может кто сталкивался с этой проблемой
S.H.A.P.K.I.N.
У меня 639 кузов, 646 мотор, а проблема та же.
Особенно чувствуется на груженой машине на подъем при ускорении на 3й передаче.
Кто сталкивался, подскажите куда копать.
Менял крестовины, подвесные, балансировал кардан, подушки двигателя, КПП, задние привода в сборе, двухмассовый маховик.
Снимал форсы, мерял компрессию (20-23), откатал форсы на стенде.
Грешу на мотор. Наверное нужно снять башку и притереть клапана. Расхода масла нет вообще, масло не темнеет.
Крымчанин
Дизельный Два
троит бедолага
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) на диагностику заезжал? Ошибки по двигателю смотрел? Значения по топл/форсункам - выкладывай посмотрим)
w 124 мурзик
