МЛ 164 3.5 ИНОГДА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОРОБКА ОШИБКИ НЕ КАКИЕ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ
JERY781
МЛ 164 3.5 ИНОГДА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОРОБКА ОШИБКИ НИ КАКИЕ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. БЫВАЕТ НЕ ЧАСТО, В ОСНОВНОМ НА ХОЛОДНУЮ, ПРОСТО РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НАЖИМАЕШЬ В НИЗ ИЛИ В ВЕРХ А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПРОИСХОДИТ И ОШИБКУ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. А ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НУЖНО ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И СНОВА ЗАВЕСТИ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ УЖЕ НЕТ,
КАК ПОНЯТЬ ЧТО ЭТО И ЧЕГО НУЖНО ДЕЛАТЬ? СПАСИБО.
Danelius
Литва
Вильнюс
Скорее всего проблема у Вас в селекторе акпп, тема про это на форуме есть
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Скорее всего плата управления АКПП. На диагностике Старом покажет сохраненные ошибки. Когда Вы выключаете-включаете зажигание ошибка из текущей переходит в сохраненную. Стар эти ошибки видит.
Егор Романов
