добрый день на форсунках в верхней части куда одеваеться тройник обратки есть маленькое резиновое колечко,поменял его тройник перестал плотно защелчиваться на форсунке,диаметр кольца вроде совпадает..в чем дело подскажите??
При установке колечко нужно смазывать Если не порвет то может чуть срезать и этого уже достаточно что будет течь На счет Оригинала ... Одни и те же колечки .. Покупали для туарега а поставили на 164 все работает отлично
