Евгений 1975
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
Подскажите пож-та ! Поменял патрубок рециркуляции на МЛ 270 2004г.в. и на холостых температура стала подниматься( может дело и не в патрубке просто совпало) . Прогретый двигатель ( после поездки или в пробке) на холостых оборотах начинает нагреваться до 95 градусов, потом включается вентилятор и охлождает до 85 градусов, вентилятор выключается и температура снова ползет вверх. при включенном кондее температура падает до 80 градусов меньше чем за минуту. В жару при езде на высоких оборотах от 3-4,5 т.оборотах мотор греется до 95 градусов, обороты роняешь до 2-3 тысяч и температура приходит в норму. На холостых оборотах иногда в расширительном бачке видны пузыри. Эмульсии нет, уровень масла не меняется. Машина не парит. Клапан расширительного бачка давление не сбрасывает (клапан рабочий ). Низ радиатора охлаждения либо холодный либо еле теплый. Термостат поставил новый. В сервисе приговаривают головку.
