МЛ-320 ABS нужен совет
Хруст
Доброе время суток!Может кто сталкивался,посоветуйте.На приборке постоянно горит три предупредительных значка ABS,BSP,ETS. диагност(он же мастер)говорит что проблема в механическом блоке ABS.Новый блок стоит около 60тыс. Ремонт 6тыс. но вероятность успешного ремонта 60-70% Что делать(скоро осень).
Проводку от гидроблока проверьте на левой арке ,частенько перетерается жгут и пред проверьте в монтажном блоке ,а еще было бы хорошо номера ошибок на стардиагносисе почитать и посмотреть актуальные значения всех датчиков
CARSOFT Diagnosis-report 21.08.2013 Vehicle type: License nlate Customer:
Single diagnosis ME - Status: ERROR !
P1605
P0446
P0720
P0500
P0600
Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR !
B1041
Single diagnosis EGS - Status: ERROR !
F38
F134
Single Diagnosis AAM - Status: ERROR !
B1040-018
B1040-016
B1040-016
Single Diagnosis EAM - Status: ERROR !
B1041
B1040
B1088
B1089
Single Diagnosis BAS - Status: ERROR !
C1025
Подскажите куда лезть? В сервисе ошибки считали, попытались удалить, но они снова появляются. Отремонтировать в нашем городе никто не может. Город маленький и автодорог летом нет. Раньше загоралась гирлянда и коробка в аварийку. Заглушишь заведёшь пропадали, через дня два опять. Сейчас только завожу и сек через 20 сразу появляется всё. Не знаю чё теперь делать. МЛ 430, 2000 г.в. VIN - 4JGAB72E3YA201652. Лягушку смотрел всё чисто и контакты размыкаются и замыкаются, но всё равно заказал новую. Датчики АБС со стороны блока прозваниваются в 1 КОм примерно.
Сначала нужно отремонтировать, а потом стирать.
Да нет у нас в городе "Старухи"
Надо проверить эл.двигатель гидромодулятора АБС, у меня были изношены щетки Если надо подскажу как снять и заменить - я недавно этим занимался, цена щеток 30 руб.
Gdiadowcons
